Obraz O3 - 1.8TSI - po przejechaniu 12.000km w 4 miesiące
  • EstebanA759659
    • 10
    A odpinales wtyczke, rozebrales ja ?? W jakim stanie sa same piny ??
    Opcja jest tez rozkrecenie ECU czy tam sie nie zrobilo akwarium
    Here is my web page - ewa
  • apko
    • 44
    Powitać wszystkich
    Poniżej lista problemów:
    1. Spadek poziomu oleju od MAX do MIN
    2. Spadek poziomu płynu chłodzącego od MAX do połowy
    3. Wymiana silnika podnoszenia lewej przedniej szyby
    4. Resetowanie (w serwisie) Columbusa po zwisie
    5. Załadowanie ponownie softu do parktronika bo się na columbusie przestał wyświetlać
    6. Zwis dosłownie całej elektroniki wymagający zatrzymania się, wyłączenia silnika, zamknięcia samochodu - czyli coś w rodzaju ALT+CTRL+DEL
    7. Kilkanaście razy nie udało się odebrać rozmowy telefonicznej używając przycisku na kierownicy, choć przycisk ten był sprawny elektrycznie - czyli problem z softem...
    8. Dziwnie głośna praca tylnego zawieszenia na dziurach, efekt podobny jak w maluchu przy poluzowanych śrubach od amortyzatorów, serwis też mówi że coś nie tak, ale znaleźć nie potrafią...
    Ktoś już miał tyle awarii po okresie 4 miesięcy.
    Martwi mnie znikający olej, chyba wszystkie silniki VAGa na to cierpią. Wcześniej miałem 2 passaty i też porażka z tym olejem.
    PW
    • Alf
      • 169
      Mi diler mowil ostatnio, ze demówka 1.8 wlasnie bierze olej, wiec pewnie te typy tak mają...
      O3 1,4 TSI 140KM Elegance
      Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
      Przebieg-ponad 25 000 km ...
      • LUKI
        • 5776
        moim zdaniem choroby wieku dziecięcego
        • Dig Dug
          • 1306
          Poprzednia 1.8 w O2 też miała problemy z olejem, więc to nie choroba wieku dziecięcego.
          Była O1 jest F2.
          • Łabik
            • 346
            Kolega w Superbie II 1.8TSI na 15tyś km dolewa 3 litry oleju. Jak zgłaszał to w ASO to powiedzieli że to normalne w tych silnikach.
            Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
            http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
            • apko
              • 44
              Zamieszczone przez Łabik
              To k...a nie jest normalne, tylko w konia nas robią !!! Zrobili chłam i tyle. Wcześniej Fordami jeździłem i nie zauważyłem takiego problemu ! Znawca tematu twierdzi że winne jest uszczelnienie turbiny i to tamtędy znika olej. I chyba ma rację bo w passku TSI regenerowałem turbinę bo nie stać mnie było na nową i problem znikającego oleju mocno się zmniejszył, przynajmniej na tyle, że pomiędzy przeglądami tylko raz trzeba było dolewać.
              Niektóre TSI stajni VWeja przy przyspieszaniu dymią jak dizle tylko że na biało-szaro.
              PW
              • Panoramix
                • 125
                Olej + płyn chłodniczy - miałem to samo w 1.4 TSI CAXA ...
                Moim 1.8 mam zrobione dopiero 7000km ... z ciekawości sprawdzę rano poziom oleju.
                "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere."
                • Northeusz
                  • 1677
                  • AUM 1.8 20VT 150 KM
                  To on spalanie na 100km podaje dla PB i oleju, jak w 2-suwach . To na pewno nie jest normalne :roll:
                  Northeusz
                  • lukaszc2
                    • 376
                    Silnik 1,2 TSI przebieg 15500 km czas posiadania samochodu 9 miesięcy:
                    1. Dolałem około 400 ml oleju (żeby utrzymać cały czas maksimum);
                    2. Dolałem około 100 ml płynu G13.
                    Żadnych innych usterek problemów z elektroniką itp.
                    Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                    • witachu
                      • 1319
                      ad.1 pierwsze kilometry takie mogą byc ze poziom oleju może sie zmieniac, i silnik sie układa. wiec oleju moze byc. druga sprawa ze te silniki czy to tdi czy tsi maja tendencje do brania oleju. taka natura ale w granicach 0.5-1 l
                      cos takiego juz napewno nie jest normalnie. zaraz w aso bedą mowic ze normalne jest to ze trzeba lac paliwo do baku.
                      ad.2 jak wyzej. na poczatku płyn moze wciągnac bo czesciwo jest układ jest zapowietrzony i z czasem go ubywa. dolac i powinno byc juz ok.
                      ad.3 moze jakas wada przy montazu w fabryce.
                      ad.4,5,6,7co do elektroniki to moze taki egzemplarz albo własnie nadmiar tej elektroniki powoduje choroby wieku dziecięcego lub problemy złego softu.
                      ad.8. dziwna sprawa. tymbardziej ze wielowachacz powinien pracować z większą kultura.
                      OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                      (znajdź również na fb)
                      • greg505
                        • 1239
                        Umnie ponad 4tys i nie zaobserwowalem ubytku oleju, jest go mniej wiecej tyle samo co w dniu odbioru, czesto krece do 5-6tys, stad lekko sie zdziwilem ze go nie ubywa
                        Usterek jak do tej pory brak, raz zaparowal mi reflektor na wysokosci ledow, ale wiecej sie to nie powtorzylo.
                        Jedyny minus jaki widze to pojemnosc baku :evil:
                        Black magic
                        • witachu
                          • 1319
                          Zamieszczone przez greg505
                          - mysle ze to moze byc ze soba powiązane :diabelski_usmiech
                          • kabanos
                            • 4544
                            Zamieszczone przez witachu
                            Tylko, że pojemność baku 50 l. przy silniku benzynowm to jakaś porażka. Zasięg, przy spalaniu powiedzmy 8l/100km to 600 km. Trochę mało. :roll:
                              S_OCP MemberModeratorr
                              Ekologia panie. Przeciez obecnie silniki nie spalaja 8l tylko 4l w kazdym folderze.
                              Audi kiedys montowalo zbiorniki po 80-120l, teraz jak reszta 50-60l to norma.
                              • bluebox
                                • 20
                                A ja nie potwierdzam żadnej z Twoich usterek. Po 4 miesiącach auto jak nowe. Jeżdżę nim codziennie i jak na razie nic mu nie jest.
                                • paweł2
                                  • 1405
                                  Wlasnie cuduja z tymi normami lepiej jakby wspolczesne silniki palily po 10-15l ale byly bezawaryjne.
                                  Cała Polska woła z nami wyp...dalać z uchodźcami.
                                  • Rok z Bagien
                                    • 1172
                                    Zamieszczone przez kabanos
                                    Wchodzi ok. 55 l.
                                    Mając wlane u dealera 2-3 l. paliwa na stacji dolałem 52 l.
                                    A co do wątku, prawie 4000 km i nic. Olej i płyn muszę sprawdzić, ale z pozostałych rzeczy nic. :roll:
                                      Rok z Bagien, Czy 4x4 nie ma jak zawsze o 5l wiekszego zbiornika ??
                                      • krzy111
                                        • 122
                                        Sprawdziłem dzisiaj, 1/3 max poziomu oleju po 1000 km przebiegu i dzisiaj 9500 km (6 miesięcy) bez zmian.
                                        Innych problemów nie stwierdzam. Chyba jestem szczęściarzem
                                        o3 1.8 tsi dsg Elegance kolor niebieski "milicyjny" niemetalik
                                        • witachu
                                          • 1319
                                          nie róbmy paniki. kazdy moze przeciez miec inaczej. jednemu tak sie dociera auto bo taki a nie inny styl jazdy a drugiemu inaczej. wazne jest przeciez zeby na dłuzsza mete te auta nie sprawiały problemów a dawały radość z jazdy
                                          Rok z Bagien, widziałem ostatnio twoje auto na zywo jeszcze lepiej wygląda niż na zdjęciach
                                          • Rok z Bagien
                                            • 1172
                                            Maicroft, A diabli wiedzą, zero info na ten temat w instrukcji.
                                            Ogólnie, tylko, że zbiornik ma 50 l.
                                            Ale to nieprawda.
                                            1. to co pisałem powyżej 2-3 l + 52 = ok. 55 l
                                            2. rezerwa zapalona 7 l. - przy tankowaniu 45 l. rezerwa mi się nie świeci, zapala się przy ok. 47-48 l. = zbiornik ok. 55 l.
                                            3. liczenie komp. pokładowego, przy tankowaniu 45 l. pokazuje mi, że mogę przejechać ok. 80-100 km, przy spalaniu trochę ponad 9 l. = ok. 55 l. zbiornik
                                            4. podobnie liczy kilometry do przejechania - mniej więcej (+ - 50 km) pokazuje mi 600 km do przejechania (jako suma przejechanych i do przejechania) co przy spalaniu trochę ponad 9l./100 nijak nie daje 50 l. :wink: a 55 l.
                                            witachu, O !!! Trzeba było zamrugać ! :wink: Gdzie ?
                                            • witachu
                                              • 1319
                                              pare dni temu, na Tomaszowskiej jakoś koło 15-16. co prawda w ostatniej chwili zobaczyłem wiec pewności nie mam, ale auto jak twoje, blachy chyba tez sie zgadzały
                                              • krzy111
                                                • 122
                                                Szukam kogoś w Łodzi ze Skoda/vw/audi z dsg, żeby sprawdzić czy moje dsg przy kick down działa ok.
                                                Ktoś chętny, próba krzyrzowa ? O3 1.8 km dsg z mojej strony.
                                                • andriu21tg
                                                  • 1499
                                                  apko, zawieszenie ci pracuje głośno... czy np czasem słyszysz ze masz efekt np szurania
